查看: 2595|回复: 24
请前辈们给我看下,那个是上管,那个是下管
发表于 2021-6-1 16:33:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请前辈们给我看下右边这个板,那个是上管,那个是下管
发表于 2021-6-2 00:14:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,感谢你们的回复。解决了我的疑惑。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-1 16:55:28 | 只看该作者 �
小贴片是上管
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-1 16:41:11 | 只看该作者 �
上管的S级和下管的d级相连,希望对你有用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-2 20:04:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上管D级接供电(公共点)S级接相位,下管D级接相位S级接地。G级接驱动芯片或直接受控PWM芯片。
感谢前辈的指导  详情 回复 发表于 2021-6-2 21:15
发表于 2021-6-2 16:05:45 | 只看该作者 �
PQ17\PQ18是下管。
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2021-6-2 21:15
发表于 2021-6-2 09:34:27 | 只看该作者 �
上管接12V,下管接地的。一般的主板这个对管都可以替换
发表于 2021-6-2 09:08:47 | 只看该作者 �
第二个是啥板子
发表于 2021-6-2 00:15:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,感谢有你
发表于 2021-6-2 00:14:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-6-2 00:14:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,感谢你们的回复。解决了我的疑惑。
发表于 2021-6-1 19:55:47 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-1 21:20:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谁接地谁下管
发表于 2021-6-2 21:15:29 | 只看该作者 �
感谢前辈的指导
发表于 2021-6-2 21:15:50 | 只看该作者 �
好的,谢谢
发表于 2021-6-2 22:50:33 | 只看该作者 �
接地的就是下管,挺好分的
发表于 2021-6-2 22:57:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下管有个脚接地,建议你听个远程,就全明白了
发表于 2021-6-2 23:27:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上管接公共点,下管接地
发表于 2021-6-3 03:32:19 | 只看该作者 �
接地下管。。。。。。。
发表于 2021-6-3 08:22:23 | 只看该作者 �
我感觉我回答错了
