查看: 2061|回复: 3
GA-B85M-D2V-SI开机重起
发表于 2021-6-1 11:04:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-B85M-D2V-SI 开机重起,风扇一直是转一下又停,,BIOS写过一样,谁遇过
发表于 2021-6-1 11:16:54 | 只看该作者 �
查一下12v、5v检测电压正常不
发表于 2021-6-1 23:01:21 | 只看该作者 �
同意楼上说法,供电是最先要检测的。
发表于 2021-6-3 12:44:35 | 只看该作者 �
检查一下全部供电.正常不正常
