查看: 1635|回复: 10
Slp s5电压偏低
发表于 2021-5-29 21:35:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
查图纸找到这个slp s5由io的slp s4-s5脚发出的,电压只有0.8左右,正常是3.3
以为是io坏了,换了个新的还是这样,已经排除外围电容短路的可能。
摸到桥烫手。应该是桥的问题,问题来了,这种钢网马云家没有卖的,各位大佬在哪里买的啊?
发表于 2021-5-29 22:41:19 | 只看该作者 �
手动植球就可以
发表于 2021-5-30 07:32:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
挢坏啊能值好吗
发表于 2021-5-30 11:48:48 | 只看该作者 �
这种排列整齐的,万用网也可以应付的
发表于 2021-5-31 00:24:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
叫卖家拿芯片去市场定做一个啰。
发表于 2021-5-31 01:03:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上锡球的时候看锡球是不是全部掉进坑里了,掉坑里才好吹,芯片脚要看见发亮才好吹。平面看就看见有没有掉坑里了,要不然像我一样老是有一些总是吹不上去。用325度,风量吹一下自己的手心就知道风大小,高低吹也是看风量了,先吹一下让芯片稍微发热湿气去了再吹到融化。
发表于 2021-6-1 23:29:08 | 只看该作者 �
楼上说吹锡球的 很详细
发表于 2021-6-2 08:14:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小毅2012 发表于 2021-05-30 11:48
这种排列整齐的,万用网也可以应付的
已经在马云家买了一张万用网,不知道能不能
发表于 2021-6-3 09:57:33 | 只看该作者 �
球不多,可以手摆摆,就好了,
发表于 2021-6-3 10:58:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有钢网,这种芯片直接手动点球也不要很久。
淘宝上找不到。。  详情 回复 发表于 2021-6-3 14:54
发表于 2021-6-3 14:54:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淘宝上找不到。。
