ZXCVWtest
查看: 964|回复: 2
联想E46短路问题求助
发表于 2021-5-28 18:04:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大佬,你们好,我是半吊子菜鸟一个,啥原理不懂。在此向各位师傅请教,希望能多多指点,谢谢。
版号AL5AMB8D0
问题:插电自动触发掉电,电流0.001、0.002、0.034、0.007,最后在0.006上。
按开关触发到2A到3A,短路掉电。
三五伏待机正常,机子没有明显的短路。
现在不知从哪下手,希望师傅们多多指点,谢谢。
发表于 2021-5-28 18:53:55 | 只看该作者 �
可以先拆了U 单板看下 会不会上电短路
你好,拆了U后,触发到0.03到0.75左右掉电,每次触发电流都不同,触发时指示灯闪一下。请问师傅,接下来该怎么查  详情 回复 发表于 2021-5-28 19:13
发表于 2021-5-28 19:13:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阿修罗电脑行 发表于 2021-05-28 18:53
可以先拆了U 单板看下 会不会上电短路
