查看: 2471|回复: 16
[笔记本电脑]
三星 270E5J 不过内存 电流0.37A 故障修复
发表于 2021-5-28 13:35:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修机,测试上电0.3左右拆机,BIOS 1脚波形有到内存的动作(忘了截图),测试内存AD波形只有一个动作
检查内存槽1角发现有进液痕迹,简单清洗后,上电0.37,AD波形没变化。
SMB波形有动作没有返回。测试各电压都正常后怀疑CPU问题。更换一个试试
换好CPU后,故障不变,CPU能确定是OK的,回头再查内存槽发现1脚MEM1_VREF_DQ0针脚弹片完全被腐蚀烂掉,用刀片一拨就断掉了。
问题找到了,飞线解决
留贴
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 1
发表于 2021-5-28 17:43:55 | 只看该作者 �
这种楼主能收多少皮
CPU后面又搬回去了,收200  详情 回复 发表于 2021-5-29 09:20
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-28 16:23:41 | 只看该作者 �
希望不要返修就好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-29 11:36:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主装备精良,技术过硬啊!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-29 09:20:41 | 只看该作者 �
心诚电脑 发表于 2021-5-28 17:43
这种楼主能收多少皮
CPU后面又搬回去了,收200
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-28 17:10:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接就弄CPU,太猛了吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-28 14:26:16 | 只看该作者 �
刚好需要,楼主有劳了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-30 09:10:42 | 只看该作者 �
cpu  说换就换,,nb,,换一次 对cpu损伤,,客户同意作罢,,否也无伤大雅,,,致命不大,,
发表于 2021-5-29 15:34:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换cpu都说得这么轻描淡写nb
发表于 2021-5-30 09:24:00 | 只看该作者 �
猛将兄 这板子容易变形 cpu说拆就拆 NB
发表于 2021-5-30 18:22:42 | 只看该作者 �
真是经验丰富厉害
发表于 2021-6-1 13:40:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
整了cpu  200便宜了点。。。
发表于 2021-6-1 23:19:54 | 只看该作者 �
这板子容易变形 cpu说拆就拆 厉害,不过费用收200确实太低了,感觉
发表于 2021-6-3 13:49:52 | 只看该作者 �
大佬们都是说干就干阿,u我都 不换
发表于 2021-6-3 13:51:06 | 只看该作者 �
三星的板子比较薄。干CPU 有点狠。关键还有CPU换。
发表于 2021-6-3 14:21:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这弯路跑的有点远
我以前修机喜欢上三板斧,吃了亏之后现在基本都查的很纤细!
发表于 2021-6-3 14:54:22 | 只看该作者 �
别人干桥都还没楼主干cpu果断,楼主n
