查看: 5722|回复: 15
[已解决]
Hp1005MFP打印机一直初始化
发表于 2021-5-28 11:35:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Hp1005一直初始化,换主板,电源板,均无法修好,故障仍旧。求助。
发表于 2021-5-28 21:13:17 | 只看该作者 �
wdf1116 发表于 2021-5-28 15:21
摸索半天终于成功解决店老板竟然要价500.黑心。靠自力更生,分钱不花。
你应该去售后看看 ……
应该给他减分,还不说出处理过程,发个帖鄙视店老板,还是独自炫耀。  详情 回复 发表于 2021-6-4 22:21
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-28 15:21:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
摸索半天终于成功解决
你应该去售后看看 ……  详情 回复 发表于 2021-5-28 21:13
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-28 12:47:20 | 只看该作者 �
怎么清零,麻烦一下步骤。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-4 22:21:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2021-05-28 21:13
你应该去售后看看 ……
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-28 12:36:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
海阔天空a 发表于 2021-05-28 12:18
有清零吗  清零试下
怎么清零,麻烦一下步骤。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-28 12:18:09 | 只看该作者 �
有清零吗  清零试下
怎么清零,麻烦一下步骤。  详情 回复 发表于 2021-5-28 12:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-4 06:56:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
扫描部分的问题
对,拆扫描,重新上好完事。  详情 回复 发表于 2021-6-9 23:13
发表于 2021-6-4 06:21:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
到最后也没说解决方法。
发表于 2021-6-4 06:08:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感应器问题  你看看定影加热陶瓷片是不是坏了
发表于 2021-6-4 06:22:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么解决的
发表于 2021-6-4 06:41:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要价就是太高了,一百以内还能接受
发表于 2021-6-4 06:55:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
激光器也会导致初始化不通过
发表于 2021-6-4 13:11:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
定影器或者激光器?
发表于 2021-6-5 16:26:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主把清零步骤发一下呗
发表于 2021-6-9 23:13:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对,拆扫描,重新上好完事。
