查看: 1923|回复: 14
华硕VM590Z笔记本,电流跑1
发表于 2021-5-26 16:01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕VM590Z笔记本,电流跑1.53不显,我小白请教维修思路?开关可触发、可关。感觉到开机动作已完成工作但不显示,屏已排除。
发表于 2021-5-26 16:25:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
海阔天空a 发表于 2021-05-26 16:16
你就换了屏  其他操作做了吗  都有啥  不清不楚  叫别人怎么说
BIOS没刷,一没找到合适的,二感觉不是BIOS问题。比如CPU工作电压多少不是很清楚
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-26 16:19:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接也不显示
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-26 16:16:46 | 只看该作者 �
BIOS没刷,一没找到合适的,二感觉不是BIOS问题。比如CPU工作电压多少不是很清楚  详情 回复 发表于 2021-5-26 16:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-26 16:07:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接有显示吗?
外接也不显示  详情 回复 发表于 2021-5-26 16:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-27 19:36:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏19v和3.3v,屏检查电路测一下
外接屏也不显示?  详情 回复 发表于 2021-5-28 09:38
发表于 2021-5-27 19:04:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接显示器看能不能亮屏,或者换了内存试试,不行刷bios。
发表于 2021-5-27 08:54:08 | 只看该作者 �
这机修过几个了爱挂桥  旁边供电引起的 换原芯片稍不好还挂 拆掉改稳的一批
发表于 2021-5-27 08:37:21 | 只看该作者 �
可开可关机那就是显示这块的问题了  显卡啊屏接口什么的
发表于 2021-5-26 19:40:07 | 只看该作者 �
luo guo
发表于 2021-5-26 18:38:45 | 只看该作者 �
外接显示屏试试,不行刷个BIOS。
发表于 2021-5-26 16:56:50 | 只看该作者 �
BIOS还是要排队下的
发表于 2021-5-28 09:38:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pengbinchi 发表于 2021-05-27 19:36
屏19v和3.3v,屏检查电路测一下
外接屏也不显示?
发表于 2021-5-29 22:10:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计显卡的问题多些吧!
刷了几个BIOS情况差不多一样,内存是过了。  详情 回复 发表于 2021-5-30 19:53
发表于 2021-5-30 19:53:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
FYY 发表于 2021-05-29 22:10
估计显卡的问题多些吧!
