查看: 1041|回复: 1
[已解决]
电源维修一例
发表于 2021-5-26 13:44:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
金河田智能芯4500(500ALA)电脑电源不启动。
故障现象:+5V有输出,主板电源指示灯亮,但主电源不工作
故障原因:拆开电源,拆下两个KSH13009开关管,量了一下其二极体        值,发现一个被击穿。更换后故障排除。
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-26 15:36:03 | 只看该作者
