查看: 5378|回复: 5
[已解决]
SATA接口去除氧化层
发表于 2021-5-26 13:09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑出现:系统莫名奇妙的卡顿、时不时不认硬盘、读取硬盘资料不流畅。故障原因:主板SATA接口氧化造成接触不良。
处理方法:用牙签蘸白醋来回刮主板SATA接口的金手指(最好也处理一下硬盘电源接口和数据接口的金手指),然后擦干并用吹风机吹干,故障就能排除。
注意:要用新打开的白醋,这样能保证有一定的醋酸浓度,才能有效去除金手指上的氧化层.
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
Carillon + 2
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-26 13:37:02 | 只看该作者 �
用物理和化学相结合的技术轻松解决。
发表于 2021-5-26 16:42:22 | 只看该作者 �
直接洗板水不行吗?
发表于 2021-5-26 19:46:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
洗板水,牙刷
发表于 2021-5-27 08:39:31 | 只看该作者 �
橡皮擦什么的都可以
发表于 2021-6-2 11:11:31 | 只看该作者 �
想不到镀金层也会氧化哈,谢谢楼主分享经验。
