查看: 1879|回复: 13
影驰名人堂780T进游戏卡死
发表于 2021-5-26 11:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
到手时花屏,用软件扫显存C1报错,经过重植显存加焊GPU一顿操作,终于不花了。打了驱动后,鲁大师、甜甜圈都能正常跑过,就是温度偏高,甜甜圈两分钟就突破90度。然后玩了下游戏……哦豁!问题暴露出来了。坦克世界开局刚打出去一发,屏幕猛地出现小碎花,然后就卡死报错了。不得已拆下显卡把10M和1024M的都跑了一下,结果如下:
没思路了,先刷个BIOS看看吧,不行拉倒。
发表于 2021-5-28 09:13:25 | 只看该作者 �
XIAOLU0000 发表于 2021-5-27 21:30
这卡千万不要重植核心
拆下来你就后悔了
这个一拆容易起皮板子报废
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-27 21:30:27 | 只看该作者 �
这卡千万不要重植核心
拆下来你就后悔了
这个一拆容易起皮板子报废  详情 回复 发表于 2021-5-28 09:13
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-27 16:43:33 | 只看该作者 �
在进入大型游戏的时候,测量显存供电,可能供电稳压管因老化或者其他原因造成带载能力不够。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-27 11:32:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
87252a 发表于 2021-05-26 16:41
看看显存供电了,感觉核心坏了
显存供电正常,买钢网植下核心再看看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-26 16:41:13 | 只看该作者 �
看看显存供电了,感觉核心坏了
显存供电正常,买钢网植下核心再看看  详情 回复 发表于 2021-5-27 11:32
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-30 01:58:27 | 只看该作者 �
87252a 发表于 2021-5-28 09:13
这个一拆容易起皮板子报废
名人堂的板子还行
发表于 2021-5-30 07:47:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一张970,也是玩战舰这些大型游戏重启,玩lol就没问题
发表于 2021-5-30 07:54:34 | 只看该作者 �
也不一定是核心坏,最好是超频显存测试!!!!!!!
发表于 2021-5-30 09:37:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡维修交流群,欢迎大家
发表于 2021-5-31 20:40:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心,概率很大,全报错的不干核心的很少。
故障往往出现在,正常使用,玩游戏跑鲁大师什么花屏卡死  详情 回复 发表于 2021-5-31 20:41
发表于 2021-5-31 20:41:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-6-2 00:54:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心供电显存供电电容一股脑全换了,涛声依旧
发表于 2021-6-13 04:46:36 | 只看该作者 �
小西米 发表于 2021-5-30 09:37
显卡维修交流群,欢迎大家
LAOXIONG,二维码过期了。。。。。。。。。。。。
