查看: 1675|回复: 8
[显卡维修]
5200奇怪问题
发表于 2009-8-1 09:30:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 聚友网络 来自 聚友网络
5200显卡,主芯片无供点,换3055管子根本不行,。请求。。。。。。。
发表于 2009-8-1 14:37:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
怎么不行了?
把你测试到的数据写全了。。
发表于 2009-8-1 18:06:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你换3055  有什么根据  。。?
你把显卡测得的  数据  发详细些
发表于 2009-8-2 15:38:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
3055换了,问题是主芯片无供电,所以显卡一直不亮,3055都换过了。 其他有电压,就是给主芯片供电的管子 没有输出电压
发表于 2009-8-7 09:15:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
输出脚有没有短路啊,换个其它的管子试一下
发表于 2009-8-7 10:38:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不会的就好好学习!!!
说再多你也不懂
发表于 2009-8-7 21:37:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要的是详细的数据
发表于 2009-8-7 23:45:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我常用的方法就是外加1.5伏gpu电压试机.电源坏了修电源,gpu坏了换gpu
发表于 2009-8-8 07:35:43 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
看看稳压电路,就是3055的前级
