查看: 5536|回复: 28
[笔记本电脑]
联想小新潮7000-14IKBR 不触发
发表于 2021-5-25 15:50:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
客户描述正用着突然黑屏无法开机!
拆机检测3 5V待机全无!找到图纸,开始测量!发现此处公共点对地短路!
主板处位置
开始此处接线,开始烧机!1.8V整起
果不其然,此电容严重发烫,直接找个大小一样的更换!
在测试对地阻值正常!哈哈,直接秒杀了!
上电!开机!
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-26 11:11:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
昨天我也碰到一台19V短路的,以为捡钱,结果CPU坏了
那就比较悲催了  详情 回复 发表于 2021-5-26 19:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-26 10:26:47 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
捡钱的节奏啊!
哈哈 遇到这种直接杀  详情 回复 发表于 2021-5-26 19:56
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-26 10:38:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
向高手致敬
不敢当 哈哈  详情 回复 发表于 2021-5-26 19:59
发表于 2021-5-26 09:59:47 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
路过学习一下.............................
发表于 2021-5-25 21:28:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄弟,可以,感谢分享。
相互学习分享 哈哈  详情 回复 发表于 2021-5-26 19:59
发表于 2021-5-25 21:18:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个本的电容每次坏的都不是一个位置,哪个位置都有
是的 我看别的机子有很多这种故障 这批电容质量不过关  详情 回复 发表于 2021-5-26 19:59
发表于 2021-5-25 16:20:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
维修心得:这款主板的贴片电容很多容易坏,看了几个帖子故障差不多,各位大神遇到这种问题直接烧!省时省力!
发表于 2021-5-25 16:17:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刚才没编辑好,可以看了!
发表于 2021-5-25 15:52:22 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
啥情况,后续呢
刚才没编辑好,可以看了!  详情 回复 发表于 2021-5-25 16:17
发表于 2021-5-26 11:17:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
小白路过
一看就是大神 还小白  详情 回复 发表于 2021-5-26 19:58
发表于 2021-5-26 14:36:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这故障修比较简单,之前有修到。厉害
哈哈哈  详情 回复 发表于 2021-5-26 19:57
发表于 2021-5-26 19:56:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
哈哈  遇到这种直接杀
发表于 2021-5-26 19:57:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
浩大电脑 发表于 2021-5-26 14:36
这故障修比较简单,之前有修到。厉害
哈哈哈
发表于 2021-5-26 19:57:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那就比较悲催了
发表于 2021-5-26 19:58:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一看就是大神  还小白
发表于 2021-5-26 19:59:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2021-5-26 19:59:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
峻轩科技 发表于 2021-5-25 21:28
兄弟,可以,感谢分享。
相互学习分享  哈哈
发表于 2021-5-26 19:59:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不敢当 哈哈
发表于 2021-5-26 22:51:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
用热成像仪,秒杀之
