ZXCVWtest
查看: 3114|回复: 16
[已解决]
LA-F841P的这个5V芯片有人认识不
发表于 2021-5-24 19:59:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电不触发,示波器看3V蛮正常的,5V不大行,举不起来的样子,我一看,一没图纸,再看这个芯片,问了下常光顾的芯片卖家,好家伙,都只有价格,也不认识型号。有没有见识广的,看看这是个啥芯片,丝印是BTXAWA。补充内容:修好了,买了这个5V换,波形还是一样。仔细看了下机器,小板和主板的连接部分进了水,清理了以后发现开关到主板断线,飞线开机。各位以后修这个板,3V/5V待机就这个波,这个波形是对的。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2021-5-24 20:56:02 | 只看该作者 �
SY8270CTMC
多谢,型号晓得了,这个机器坏的地方绝了。这个芯片再想去查它的应用图纸,也查不到任何资料。  详情 回复 发表于 2021-5-25 09:31
有没有应用电路  详情 回复 发表于 2021-5-24 21:25
参与人数 2下载分 +9 +5 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-25 10:03:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主可以分享下吗
发表于 2021-5-25 09:31:22 | 只看该作者 �
发表于 2021-5-25 07:13:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神能分享一下芯片查询方法吗,感谢
淘宝  发表于 2021-5-25 10:57
发表于 2021-5-24 21:25:27 | 只看该作者 �
有没有应用电路
官网有。但是要注册登录。注册不能填公共邮箱,我没有企业邮箱  发表于 2021-5-25 10:57
发表于 2021-5-24 21:03:23 | 只看该作者 �
一般把芯片把给淘宝卖家。他们会告诉你的。
发表于 2021-6-1 13:14:02 | 只看该作者 �
刚修到一台不触发的,保护隔离正常,无3.5V待机,触发后才出的吗
你有没有示波器,打一下看下,如果是我这个波形,那么待机就正常,插电出一下,然后关闭,再就是按下开关后再出。  详情 回复 发表于 2021-6-1 15:50
发表于 2021-6-1 13:15:02 | 只看该作者 �
毫无头绪,大神指点下,开关那里也没有3V待机电压
开关那边你跑下线,看和主板通不通  详情 回复 发表于 2021-6-1 15:51
发表于 2021-6-1 15:50:06 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-1 15:51:14 | 只看该作者 �
开关那边你跑下线,看和主板通不通
发表于 2021-8-7 17:03:13 | 只看该作者 �
我想问一下这个板子保护隔离那块烧糊了,换上管子不工作怎么修,有没有图纸
发表于 2021-8-8 16:58:39 | 只看该作者 �
TB说丝印卖家知道
