查看: 3550|回复: 12
七彩虹iGame1050ti不认卡
发表于 2021-5-22 13:36:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹iGame1050ti不认卡,测量所有供电都正常,用集显进系统也识别不到独立显卡,A11复位脚和A13 A14脚阻值都有,pcie数据线每对阻值都有差不多,刷过BIOS也不行,加焊也不行,这种问题会是核心坏了吗
发表于 2021-5-25 09:09:32 | 只看该作者 �
ddf010808 发表于 2021-5-23 23:00
怎么判断调节开关
不按开关1,2脚想通,按下2,3脚想通
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-22 17:02:57 | 只看该作者 �
调节开关通不通,开关有问题也会引起不认卡  学习学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-22 14:41:58 | 只看该作者 �
怎么判断调节开关  详情 回复 发表于 2021-5-23 23:00
开关通的,准备重植一下试试,不行就算了  详情 回复 发表于 2021-5-22 18:09
发表于 2021-5-22 18:09:15 | 只看该作者 �
开关通的,准备重植一下试试,不行就算了
发表于 2021-5-22 19:49:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是核心挂了
发表于 2021-5-23 14:10:36 | 只看该作者 �
我这块也是七彩虹1050ti不认卡
头像被屏蔽
7#
发表于 2021-5-23 23:00:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么判断调节开关
不按开关1,2脚想通,按下2,3脚想通  详情 回复 发表于 2021-5-25 09:09
发表于 2021-5-24 13:05:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
做个bga看看,加焊不行,更容易出问题
发表于 2021-5-25 12:33:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有块hd7850和你情况一模一样,不知道是不是核心坏了
发表于 2021-5-25 12:51:42 | 只看该作者 �
首先。供电要全部有。什么1.0V 1.8V 1.45V的显存供电 0.9V的核心供电 12v 5v先正常。然后复位 调节开关。都正常就查PCIE的总线。如果还是正常就换人修
发表于 2021-5-29 13:27:52 | 只看该作者 �
我也遇到一块,不过不是ti的,故障一模一样。估计也是核心挂了吧
发表于 2021-5-29 15:13:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡维修交流群,欢迎大家
