查看: 1671|回复: 7
主板拆pcie槽用预热台好拆不?有没有大神干过。
发表于 2021-5-21 17:48:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板要换pcie插槽,用打算用预热台干。有没有用过的。来个大神指导下。
发表于 2021-5-21 18:32:19 | 只看该作者 �
拆得下算你狠,温度不够的
发表于 2021-5-21 18:34:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是用锡炉吧
发表于 2021-5-21 20:34:28 | 只看该作者 �
你这个不行,,,,
发表于 2021-5-21 21:13:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉不用,热风枪就好
发表于 2021-5-21 22:21:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
他说用热风枪全部涂上助焊膏,下面用手拔上面用热风枪来回吹375度,试一下吧
发表于 2021-5-21 23:58:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
槽子不要的话,就是像我一样,直接风枪把塑料吹话,剩下针脚,板子翻过来,然后就随便怎么取了,最后用吸锡器吸空。有条件还是建议用锡炉。
发表于 2021-5-22 02:10:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢,感谢,感谢
