查看: 1880|回复: 9
讯景580p
发表于 2021-5-20 19:58:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
供电全部正常,晶振正常,bios相关电压正常,拆掉bios后测量主板阻值正常,就是bios与核心不通讯,从好的板上拆掉bios更换,还是一样不通讯,示波器没波形,测量排阻3. 3欧均正常。没有维修思路了,懒得干核心,显卡的通讯时序是怎样的,有没有pg信号,
已经确认核心问题了,换了核心已经点亮!搞到凌晨3:30分
发表于 2021-5-20 20:05:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用AMDFlash   -i  能识别到ROM芯片的型号吗?
???你说的这个是什么操作?不读BIOS就不认核心。还有BIS拆出来用编程读的话肯定能读到,  详情 回复 发表于 2021-5-20 20:08
发表于 2021-5-20 20:08:36 | 只看该作者 �
发表于 2021-5-20 20:25:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把ROM芯片装到显卡上,通过集显进入系统的Dos界面或Linux测试系统,输入命令AMDflash  -i 命令,看是否能认到Gpu,这是常识啊
发表于 2021-5-20 20:28:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不读BIOS也可能认核心啊,常识啊
不好意思,在我的认知里,这是不可能的事情  详情 回复 发表于 2021-5-20 20:42
发表于 2021-5-20 20:31:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AMDflash或ATiflash网上有下载,有Linux版本的,也有windows下Dos版本的
用AMDFlash -i 能识别到ROM芯片的型号吗?  详情 回复 发表于 2021-5-20 20:39
发表于 2021-5-20 20:39:57 | 只看该作者 �
发表于 2021-5-20 20:42:40 | 只看该作者 �
现在现在 发表于 2021-5-20 20:28
不读BIOS也可能认核心啊,常识啊
00000000000000000000000000000000000000000
你的认知是没修过显卡得出来的吗!维修显卡的基础知识应该补补课了  详情 回复 发表于 2021-5-20 22:01
发表于 2021-5-20 22:01:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-5-20 23:34:05 | 只看该作者 �
测一下复位信号
