ZXCVWtest
查看: 4866|回复: 22
联想YOGA12 零成本维修不亮
发表于 2021-5-20 17:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    机型:联想YOGA12
    故障:触发屏不亮
    原因:家里小猫淘气将电脑旁水杯打翻,顺着底部留入电脑
    打开电脑后盖最明显的是屏线接口烧的严重,心里暗想,希望只是烧了屏供电。拆板打值,没有明显短路,裸板上电,电流正常,说明很可能就是屏线和屏座的故障了。
      打开鑫智造,没有这个图,找个LA-A341P的看看,应该这里一样,仔细观察了一下,果然是屏供电两个脚都烧没了,黑乎乎的一坨,洗板水先清理一下吧。
   1脚2脚为屏供电脚,顺着线路找到给屏供电的脚位,公共点电压正常,好了,现在可以展示飞线大法了。剥开屏线,烙铁轻轻的将供电线外面的塑料皮烫化,露出里面的线路,用万用表打值,阻值500,看来里面没有断线。展示——
   接好线,两头打值,没问题。上电,熟悉的画面出来了,此机修复。
    此机BIOS论坛里有很多,就不上传了。至此维修结束,烤机中。。。
发表于 2021-5-21 10:19:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
零成本?我不赞同你这说法!时间也是成本的一部分!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-5-21 11:08:35 | 只看该作者 �
只是19V烧了
发表于 2021-5-21 08:54:07 | 只看该作者 �
19V烧了只是烧断了线吗?感觉运气很好还是保险起了作用?
发表于 2021-5-21 07:20:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上次我也有一台这样的,修复后,屏一闪一闪的,打阻正常,后面换屏解决
发表于 2021-5-20 22:23:31 | 只看该作者 �
有些问题看着大   屏幕LED供电容易烧
发表于 2021-5-20 18:58:07 | 只看该作者 �
换条屏线多大个事
跟屏线有几毛钱关系??  发表于 2021-5-20 21:53
发表于 2021-5-20 18:52:09 | 只看该作者 �
屏线接口进水的基本都是19V那里烧黑了
发表于 2021-5-20 17:13:16 | 只看该作者 �
这机子好多进水都是这个问题   我的修法跟楼主一样
发表于 2021-5-21 13:04:11 | 只看该作者 �
是的 省钱了。。。。。。。。
发表于 2021-5-21 14:03:12 | 只看该作者 �
这还是有运气成分的
发表于 2021-5-21 14:25:38 | 只看该作者 �
问题不大,主板和屏都不是重大问题。
发表于 2021-5-21 14:34:24 | 只看该作者 �
好家伙 零成本
发表于 2021-5-21 16:48:41 | 只看该作者 �
这个收钱收的爽。。简单明了。
发表于 2021-5-21 17:06:17 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2021-5-21 23:01:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线大法很重要
发表于 2021-5-22 10:01:58 | 只看该作者 �
我发现烧了,可以拆坏屏上的屏底座换上,以为不懂老是去找料板,翻半天都不一定有,后来想想屏幕上接口也是30针或40针的对应换就上可以了。
发表于 2021-5-22 10:37:14 | 只看该作者 �
技术才是最大的成本
发表于 2021-5-22 11:07:43 | 只看该作者 �
飞线低成本,外加运气好,没造成大问题,要不得猫猫理赔了!
发表于 2021-5-22 13:26:57 | 只看该作者 �
修的时候是不是味很大吧,而且洗完手都有味。。。。。。。
