查看: 3111|回复: 7
[分离合成]
HP LA-H463P
发表于 2021-5-20 11:46:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP   LA-H463P 论坛上只有两个备份的其中一个还是坏的  打假!!!!
官改合成开机快无报错!!!楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
outimage.bin
16 MB, 下载次数: 1008, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-26 14:13:15 | 只看该作者 �
测试正常,
发表于 2021-9-20 19:55:21 | 只看该作者 �
能亮,会掉电!我的是不充电
解决了吗 我也是这个问题  详情 回复 发表于 2024-4-2 15:32
发表于 2021-10-24 12:24:46 | 只看该作者 �
我这有个LA-H463P故障是第一次插电可以使用,关机后再开  开机就灰屏了,刷了bios可以点亮,故障依旧,看来不是bios问题了,只有慢慢检查了。lz提供的biso可以亮机
发表于 2022-8-30 13:41:12 | 只看该作者 �
好用 谢谢分享  开机快快快
发表于 2023-2-15 10:08:29 | 只看该作者 �
下载试一下
发表于 2023-12-24 20:34:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪位大佬有点位图
发表于 2024-4-2 15:32:21 | 只看该作者 �
nanshen 发表于 2021-9-20 19:55
能亮,会掉电!我的是不充电
解决了吗 我也是这个问题
