查看: 2378|回复: 2
宏碁SWIFT SF114-32版号17891-1m 开机电流0.07A
发表于 2021-5-19 12:02:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,修到宏碁SWIFT SF114-32版号17891-1m ,本来问题是右边耳机接口旁边开机电源指示灯亮一下就熄灭了,拆下后待机电流0.02,开机电流按开关从0.10A掉到0.07A 就不动了,感觉是哪里缺供电,电流这么低。于是打开图纸,查供电,PG  S3 S4 S0 这些都有,BIOS波形看着应该也是开机了,但是看到电流这么低,所以没接屏幕。查完能查的信号都正常,本来都想放弃了,结果装上屏幕之后竟然是开机了的,这么低的电流都开机了,接上屏幕的电流才0.20A,真是太低了。所以给大家提醒下,大家遇到这样的问题后可以接上屏幕看下
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
发表于 2021-5-20 10:55:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一个评价下载分是不是会多一点
发表于 2021-5-21 17:02:10 | 只看该作者 �
支持国产,小米万谁
参与人数 2下载分 -10 -5 收起 理由
Luke" -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
1063102527 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
