查看: 2380|回复: 6
苹果笔记本,A1425 加焊EC就可以开机,冷机不开!
发表于 2021-5-18 23:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果笔记本,A1425  加焊EC就可以开机,冷机不开!EC已换,周围电阻,电容已更换   有知道啥问题的吗》?
发表于 2021-5-18 23:37:35 | 只看该作者 �
冷机不开时把条件查下 是不是3.3vsus电压没有
发表于 2021-5-19 00:43:22 | 只看该作者 �
估计是3V待机出了问题。
发表于 2021-5-19 09:07:39 | 只看该作者 �
检查3.42冷机电压正常不
发表于 2021-5-19 11:08:11 | 只看该作者 �
可能是3.42V的问题
发表于 2021-6-29 19:32:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器EC问题呀通病
发表于 2021-6-29 23:26:33 | 只看该作者 �
是CPU的问题
