查看: 4491|回复: 15
[笔记本电脑]
三星笔记本500R5L板载内存升级方法求助
发表于 2021-5-18 15:44:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有一个三星笔记本目前是4G内存.
打算升级一下内存. 目前是板载4颗1G内存.
方案是用单颗4G替换掉两颗原来1G的, 组成10G.
10G应该基本够用了.
查了下内存编号,有对应的单颗4G颗粒.
拆焊应该是没啥难度的.
不过没找到三星的升级教程, b站倒是有个升级视频,不过没透露具体细节.
看其他型号内存扩容中需要改动识别电阻.
哪位有三星电脑内存扩容的内容望指教.
颗粒信息见图.
估计直接替换应该是能识别的.
有进展再更新.
发表于 2021-5-22 00:23:29 | 只看该作者 �
要是有配置电阻的话可以跳线,没有的话只能改bios了,bios里的spd修改挺复杂,网上也没啥教程
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-18 22:02:00 | 只看该作者 �
期待下文         最好找下图纸资料 便于分析
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-24 12:47:25 | 只看该作者 �
8G可以成功升级。2+2+2+2
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-24 12:24:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
必须4颗同时换。还要改BIOS,因为这款型号。本来就不带16G版本
发表于 2021-5-24 09:54:42 | 只看该作者 �
4+4+1+1组10g内存? 这种组合方法还是第一次见,期待你的下文
发表于 2021-5-24 09:41:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找单颗2G的四个一起换吧
发表于 2021-5-19 07:46:26 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2021-5-18 22:02
期待下文         最好找下图纸资料 便于分析
是啊,我也想找个图纸看看,.
不过三星本的资料出奇的少.
扩内存的方法也都是掖着藏着呢.
发表于 2021-5-18 16:01:17 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 1 -1 收起 理由
天意wx -1 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2021-5-18 15:45:31 | 只看该作者 �
没明白是什么
发表于 2021-5-24 00:40:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是看了维修师的视频把,维修师又有生意了
发表于 2021-5-24 09:40:51 | 只看该作者 �
这个还是比较难的吧,期待过程和结果
发表于 2021-5-24 14:42:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样也可以改吗
发表于 2021-5-24 18:23:12 | 只看该作者 �
10G组合也是第一回听说,期待后续。
发表于 2021-5-27 10:54:44 | 只看该作者 �
“要是有配置电阻的话可以跳线,没有的话只能改bios了,bios里的spd修改挺复杂,网上也没啥教程“
楼上说的很对,先改8g试看能成功不。
