查看: 4188|回复: 4
[索尼(SONY)]
索尼KDL-47R500A开机红灯闪6下
发表于 2021-5-18 02:04:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
各位师傅。索尼KDL-47R500A开机红灯闪6下,拆开检查电压,发现逻辑板VGH电压为0V,检查逻辑板未发现短路,拔掉左侧屏幕排线后电压恢复,屏幕一边白色,一边竖条,有声音。把两天排线调换后还是一样的情况,检查边条未发现有腐蚀现象,这种情况应该怎么测量边条有没有短路,或者是什么问题
发表于 2021-5-19 14:18:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
测一下对地电阻试试短路的话测得出来,换个逻辑板,不行可能边条有问题,找修屏的换个边条
边条研究好久也没发现短路  详情 回复 发表于 2021-5-19 19:35
发表于 2021-5-19 19:35:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
边条研究好久也没发现短路
发表于 2021-6-4 20:45:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我认为屏没坏
发表于 2021-6-4 20:45:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是边条没坏
