查看: 1160|回复: 6
求助
发表于 2021-5-18 00:06:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,这个电感后面短路,用3V烧机会把后面的都干死吗,后面过去就是+3valw,电感撬起来后连接pu100的那边对地值正常了,后面对地0,从为0哪里烧机会不会把后面的都干死。
发表于 2021-5-18 00:20:14 | 只看该作者 �
为了保险,先断开隔离点PJP102看看是后级短路还是前级短路,烧机可从最小电流逐渐加大,看看那地方发烫,不要一下用大电流就行。也可断开后级核心供电的隔离点,逐步排查。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-18 00:23:43 | 只看该作者 �
可以断开隔离点PJP102,看看是前级还是后级短路,也可以断开核心供电分级排查是哪里短路。
烧机先从最小电流提高,看看哪里发烫,不能一下加大电流。
发表于 2021-5-18 00:25:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果短路的话,我一般是先看主板,看看能不能找到异常,如果非要烧机的话,先用1v烧吧,电流也调小点,1a也够吧,结合图纸,找到3v去的地方,去摸那些元件
发表于 2021-5-18 00:41:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
根本不是这样烧鸡的,电流不用管,把电压调到0,然后用微调慢慢加,电流就会从0.0几开始慢慢往上升,想多少安烧就多少安,根本不用限流,上线是电压不用高于3v
发表于 2021-5-18 10:46:28 | 只看该作者 �
电压不能太高,3.3V供电的负载如果烧机的电压被负载拉低后超出3.3V过多当然会干死负载
是的 就是这样 如果是1v的供电烧鸡不能超过1v  详情 回复 发表于 2021-5-18 11:46
发表于 2021-5-18 11:46:28 | 只看该作者 �
