查看: 2193|回复: 13
DellDIH81R换了几个新的
发表于 2021-5-16 19:58:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Dell DIH81R
换了几个新的风扇也是这样。主板也没有可以接第二个风扇的接口。bios里面也找不到可以关闭报错。有人知道吗?
发表于 2021-5-18 07:36:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是风扇检测线断了?
发表于 2021-5-17 17:42:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个就是机箱上的风扇有问题,必须换原厂配件才能解决
发表于 2021-5-17 13:28:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
system fan failure 的意思是没检测到第二个风扇。可是这个主板并没有第二个风扇的接口。我试过cpu散热器一分二用两个风扇也不行。
发表于 2021-5-17 13:25:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对啊,就是台式的。
发表于 2021-5-16 23:02:08 | 只看该作者 �
DELL 台式机?
发表于 2021-5-16 22:23:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个就是机箱上的风扇有问题
发表于 2021-5-16 20:33:24 | 只看该作者 �
台机的板子,要么是风扇供电没出,要么是检测风扇供电电压的芝麻管或IC废了。。。在系统风扇插座周边测测吧
发表于 2021-5-16 20:28:20 | 只看该作者 �
DELL 台式机?
发表于 2021-5-17 13:29:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对啊。就是戴尔台式3647
发表于 2021-5-18 00:21:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风扇接口与我们其它风扇插口不一样的
发表于 2021-5-18 09:41:57 | 只看该作者 �
如果换了新的风扇还是这样应该是检测电路有问题  可能检测到你的风扇转速不够  或是检测电路断线了
发表于 2021-5-20 14:05:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios不对,换了bios
发表于 2021-5-20 22:56:09 | 只看该作者 �
拍个主板全图  看看
