查看: 5733|回复: 5
[摄像头故障]
秒杀苹果8p长焦相机打不开
发表于 2021-5-16 18:48:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2021年5月16号
苹果8p长焦相机打不开秒杀
手里一台苹果8p长焦相机突然打不开了,广角相机正常,尝试恢复出厂设置无效。
应该是硬件问题,观察细节。
拆机发现长焦相机旁的螺丝柱有打伤痕迹,考虑到8p没有螺丝柱通病,就先不管它,再看长焦相机连接座底脚有腐蚀,尤其是1.8v供电脚腐蚀很严重,已经基本没有了。这种情况换座子可以解决,但是手头没有,就补焊修复。
1用尖刀刮出焊盘,清理腐蚀物质
2用尖镊子蘸稀的锡浆涂在处理好的焊盘上
3风枪加热,用尖镊子辅助锡归位
4加焊油进一步归位,看到座子引脚被锡完全包裹即可
5趁热用洗板水洗干净座子
试机故障已解决!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-16 19:13:09 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-4 14:53:43 | 只看该作者 �
锡补得很到位啊
发表于 2021-6-16 17:05:44 | 只看该作者 �
这种是捡钱了啦  哈哈
发表于 2021-6-26 21:41:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就几个位坚决补锡搞定
发表于 2021-6-29 09:32:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修手机是8成手工,2分眼力,楼主手工不错
