查看: 2110|回复: 8
[维修求助]
苹果小7后摄像头有规律的左右晃动
发表于 2021-5-16 15:17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果小7后摄像头有规律的左右晃动,更换后摄,还原系统还是原故障,难道是主板的问题吗》?大师们给支招,谢谢!
发表于 2021-5-19 13:12:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,我将A2和B1短接一起,好了,不过还是感谢你的指导!
发表于 2021-5-18 14:46:19 | 只看该作者 �
短接供电测试
请问怎么短接供电测试,我还没有拆板维修,准备明天拆下看看  详情 回复 发表于 2021-5-18 19:39
发表于 2021-5-16 21:33:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再换一个,最好是测试好的
发表于 2021-5-17 07:12:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这后摄已经在别的手机上试了,是好的
发表于 2021-5-18 19:39:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-5-18 20:49:39 | 只看该作者 �
短接U2501
A1-A2
谢谢,不小心弄坏u2501,这小东西换起来挺麻烦,可不可以将a1.a2.b1都连一起  详情 回复 发表于 2021-5-19 08:40
发表于 2021-5-19 08:40:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
exe80901 发表于 2021-05-18 20:49
短接U2501
A1-A2
借一个3v到B2就行  详情 回复 发表于 2021-5-19 10:36
发表于 2021-5-19 10:36:34 | 只看该作者 �
借一个3v到B2就行
