查看: 3033|回复: 5
[显卡维修]
==一块影驰GTX970修复过程==
发表于 2021-5-16 01:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲鱼上收的一块影驰GTX970 GAME,卖家个人使用,说先是不稳定后来黑屏,然后他自个用风枪吹了下核心和显存,还说没敢高温吹太久,怕吹坏核心。
检测过程:打值无短路上机不亮,测核心供电无,仔细一看好家伙,核心供电电容全鼓包了,这可是固态电容啊!
  查了下核心供电主控芯片的工作条件都正常,主控和其周边电路也没有修焊过的痕迹,判定电容不良导致核心供电保护。
  把所有电容都更换后供电有了,但是花屏,软件测试报A0和F1错,重植A0和F1显存该卡修复(卖家还说没有高温久吹,两显存都给吹脱焊了!)
  看来花驰这个名字,名不虚传!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-21 08:13:00 | 只看该作者 �
收闲鱼坏卡,勇气可嘉
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-21 14:58:27 | 只看该作者 �
楼主技术过硬,有火眼金晴,海鲜市场也不怕。开玩笑,一般人都是怕的,核心凉了再吹点灰上去也不是不可能。
发表于 2021-6-21 15:32:28 | 只看该作者 �
先刷个BIOS。如果还不行
发表于 2021-7-19 17:18:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真羡慕你。我修的卡不是二休,就是一休上来,核心就是坏的。压根儿就修不到好修的。
发表于 2021-7-19 17:40:58 | 只看该作者 �
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
