查看: 3820|回复: 20
AMD改时序了?联想S41
发表于 2021-5-15 14:56:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器是进水,清刷干净,32.768有水,测无电压(没理会),COMS小电子有电,插电源无触发,无3V5V,按触发有3V5V瞬间出来,只有查条件,在这里转圈圈了(有两个小时了,都想放弃了),最后后把晶振了,就好了,大神,高手说说,解释下。
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-16 20:57:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,am4主板无复诊位,估计是cpu没工作。
cpu微热,测得电压为0.8v,装上cpu应该是1.1-1.3v才对。
该查哪里
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-16 20:51:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种通杀毛病送钱钱的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-16 15:54:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-5-16 15:25:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不上示波器就搞定,大神!
发表于 2021-5-16 00:01:53 | 只看该作者 �
太厉害 了,这也查找得出
发表于 2021-5-15 22:22:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打错字了吧
发表于 2021-5-15 21:01:46 | 只看该作者 �
COMS是什么
COMS小电池  详情 回复 发表于 2021-5-16 15:54
打错字了吧  详情 回复 发表于 2021-5-15 22:22
发表于 2021-5-15 19:59:12 | 只看该作者 �
啥?这玩意也会坏,,,
发表于 2021-5-15 15:34:39 | 只看该作者 �
厉害,太厉害 了
发表于 2021-5-16 23:38:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好多晶振喲,其它俩都是以M hz为单位的,就这以Khz为单位的,跟不上速度,所有罢工了
发表于 2021-5-16 23:59:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不装晶振都能触发,我为我以前发过的无晶振不能开机道歉评论,是我见识浅薄了!
发表于 2021-5-17 05:12:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有示波器就容易檢测晶振。
发表于 2021-5-17 06:47:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
32.768本来就是触发条件,什么时候改过了
发表于 2021-5-17 08:26:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
话说没晶振也能触发吗
发表于 2021-5-17 10:08:32 | 只看该作者 �
好了就行
发表于 2021-5-17 10:09:51 | 只看该作者 �
进水烧坏的
发表于 2021-5-17 14:51:29 | 只看该作者 �
腐蚀坏了吧,替换就好了
发表于 2021-5-17 22:51:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有晶振也能触发?
发表于 2021-5-20 10:25:59 | 只看该作者 �
看看。。。
