查看: 2868|回复: 20
[显卡维修]
V星gtx560ti不认卡
头像被屏蔽
发表于 2021-5-15 10:36:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2021-5-16 21:43:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
噬元兽 发表于 2021-05-15 20:49
找不到呀,转了一圈论坛
鑫智造上现在更新了显卡图纸,你把核心代码发出来。我能告诉你电压。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-5-16 22:16:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心有问题,加焊一下
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-5-16 02:21:06 | 只看该作者 �
560TI,供电正常就刷下BIOS,还不行直接干核心吧,这种发热怪兽核心问题多多.
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-5-16 16:06:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
空焊。。。除了干核心没别的招了吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-15 20:30:48 | 只看该作者 �
   这么费时费力,希望楼主能尽快修好,分享案例!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-15 15:37:00 | 只看该作者 �
厉害了。。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-15 20:46:22 | 只看该作者 �
你连这个电压是什么名称都不知道怎么能判断是不是正常,V星显卡有图纸
找不到呀,转了一圈论坛  详情 回复 发表于 2021-5-15 20:49
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-15 18:09:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a13引脚阻值300多,a14引脚为无穷大。仔细检查线路发现并没有断线的地方。这样就可以认为a14引脚在核心空焊了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-15 10:39:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最初觉得这颗芯片是输出1.8v的,索性更换了芯片,但是电压还是1v左右,查阅资料发现在这块显卡上的gs7103的输入电压是显存电压1.5v。既然是降压芯片,自然没有1.8v。已经没有思路了。求助
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-15 18:27:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是a14和a13的对比
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-15 10:40:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个1v左右的电压正常吗,他是什么电压求解
发表于 2021-5-15 10:55:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心用手摸有热量,核心应该是正常的吧,这种不认卡还有哪些原因呢
发表于 2021-5-15 15:17:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己顶一下
发表于 2021-5-15 18:06:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在网上看了大半个下午资料和维修案例,发现1v的电压是正常的,是核心辅助供电,随后又在时钟这方面发现了问题
发表于 2021-5-15 18:26:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从头再检查一遍,发现b13也空焊了
阻值为无穷大
发表于 2021-5-15 20:49:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找不到呀
,转了一圈论坛
鑫智造上现在更新了显卡图纸,你把核心代码发出来。我能告诉你电压。  详情 回复 发表于 2021-5-16 21:43
发表于 2021-5-17 02:30:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主测显存的软件哪买的?
mats 论坛上就有人分享  详情 回复 发表于 2021-5-17 11:07
发表于 2021-5-17 03:45:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电压是正常的 辅助1.05  核心.09 显存1.5
谢谢  详情 回复 发表于 2021-5-17 11:08
发表于 2021-5-17 11:07:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想和你做朋友 发表于 2021-05-17 02:30
楼主测显存的软件哪买的?
mats 论坛上就有人分享
