查看: 3667|回复: 11
[原 厂]
ASUS FL8700D 版号 X409DL 2.0
发表于 2021-5-14 16:34:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发现论坛里没有  这个型号的  版号有一样的 刷上去  键盘乱码!  在某宝买了个原厂的 亲测好用!人人为我  我为人人 !!贡献给大家!!楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
X409DL 2.0.7z
3.62 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 685, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原厂
参与人数 2下载分 +7 +5 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-14 16:55:33 | 只看该作者 �
正好要用 已保存感谢楼主及时分享
发表于 2021-8-18 14:03:03 | 只看该作者 �
我版号跟你一样··外壳型号不一样 我刷了你这个 我也是键盘乱码··估计 是不匹配把··
发表于 2021-10-14 10:08:42 | 只看该作者 �
悲哀了,我刷你这个就会键盘乱码,板号一样的
必须型号 版号都一样才行!  详情 回复 发表于 2021-10-23 17:16
发表于 2021-10-23 17:16:15 | 只看该作者 �
必须型号 版号都一样才行!
发表于 2021-11-15 09:47:02 | 只看该作者 �
亲测好用,谢谢
发表于 2022-5-23 12:48:15 | 只看该作者 �
FL8700D 版号 X409DL 2.0   测试确实好用
发表于 2022-8-4 11:24:39 | 只看该作者 �
我也是一个乱码的刷了这个就好了赞一个
发表于 2022-9-30 15:41:14 | 只看该作者 �
设置那么高的权限  怎么我为人人,人人为我
发表于 2023-2-27 14:18:36 | 只看该作者 �
键盘乱码刷了可以正常,但风扇狂转,很大声
发表于 2023-12-9 22:07:13 | 只看该作者 �
板号一样,刷了,立马OK。键盘反应正常
发表于 2025-2-23 15:50:12 | 只看该作者 �
版号一样,确认OK
