查看: 3157|回复: 21
LA-9981P无屏供电
发表于 2021-5-14 16:03:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:LA-9981P
原来板子不上电,按下开关有触发动作,电流只到0.02左右,查了EC和桥的所有待机条件,刷了BIOS,发现是EC导致的!换了EC触发电流跑上去了0.5-0.68 ,接上屏仔细观察一定有反应但不明显,就查了屏供电了,发现+INV_PWR_SRC  DISPOFF# TL_INVT_PWM都没有电压,+INV_PWR_SRC 是有EC的EN_INVPWR开启的,测了68脚位低电平,对地阻值正常 有没有大佬知道EC收到什么信号才会发出高电平信号 BIOS已经刷过多个 ,EC也换过多个,求解
发表于 2021-5-15 07:23:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
背光供电待机时就让它有,直接短接B+,看背光是否正常,不正常的话还要考虑时序没到这步
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-14 18:27:28 | 只看该作者 �
是不是QX1 有问题。。取掉  看看呢!
没有问题,已经试过了  详情 回复 发表于 2021-5-16 09:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-14 16:55:18 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享 学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-15 17:04:43 | 只看该作者 �
谢谢分享。。学习了。。。。。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-5-15 14:35:19 | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2021-5-15 14:06:51 | 只看该作者 �
BIOS  刷了吗                 这个不就是BIOS有问题吗
刷了N个了。。。  详情 回复 发表于 2021-5-16 09:06
发表于 2021-5-15 10:08:25 | 只看该作者 �
谢谢分享。。学习了。。。。。。。
发表于 2021-5-15 23:08:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC 供电,时钟,复位,读程序配置脚位后会开启,你这个应该还是EC问题或者EC程序问题
发表于 2021-5-16 07:20:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉还是EC这边问题大点,看后缀是否一样
发表于 2021-5-16 08:44:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接短接公共点试试
发表于 2021-5-16 09:06:58 | 只看该作者 �
刷了N个了。。。
发表于 2021-5-16 09:07:29 | 只看该作者 �
天宇科技 发表于 2021-5-14 18:27
是不是QX1 有问题。。取掉  看看呢!
没有问题,已经试过了
发表于 2021-5-16 09:39:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC说要收到维修费才给高电平开启信号
发表于 2021-5-16 10:27:47 | 只看该作者 �
EC的72脚  LCD_TEST有电压吗?
发表于 2021-5-16 18:58:48 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2021-5-16 22:46:54 | 只看该作者 �
查一下lid信号是不是出错了
发表于 2021-5-16 23:49:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
DISPOFF#高点平还是低电平
发表于 2021-5-17 11:22:52 | 只看该作者 �
xiexie..........
发表于 2021-5-17 14:35:27 | 只看该作者 �
先接上外接显示器看看是否一切正常,再来修理是否显示,也可以短接QX1 1、3脚看看是否屏亮,系统工作不正常,光修这里也不行。
