ZXCVWtest
查看: 2479|回复: 19
[笔记本电脑]
联想小新7000不过隔离
发表于 2021-5-13 12:31:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想小新7000不过隔离,19V隔离后电压在4V到10V间跳变,查不到坏点,后试2个隔离管间短接一下电压一下正常了,但断电重开后又会过不了,重现原故障,麻烦大师们指点一下是什么问题。谢谢
发表于 2021-5-14 20:02:09 | 只看该作者 �
谢谢你们,应还是充电IC问题,换了能过了,但是还是开不了机,3V 5V 等电压输出正常,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-14 20:22:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么这几天都是求助的,真正看到高手发表的都没有!
高手都忙着赚钱,只有我这样的菜鸡遇到问题搞不定才来发帖求助  详情 回复 发表于 2021-5-15 10:49
发表于 2021-5-14 20:01:31 | 只看该作者 �
carrieHuang 发表于 2021-5-14 07:42
接上好的电池试下
发表于 2021-5-14 20:01:13 | 只看该作者 �
接上好的电池试下
谢谢你们,应还是充电IC问题,换了能过隔离了,但是还是开不了机,3V 5V 等电压输出正常,
发表于 2021-5-14 20:00:49 | 只看该作者 �
接上好的电池试下
谢谢你们,应还是充电IC问题,换了能过隔离了,但是还是开不了机,3V 5V 等电压输出正常,继续检查.
发表于 2021-5-14 07:42:23 | 只看该作者 �
接上好的电池试下
谢谢你们,应还是充电IC问题,换了能过了,但是还是开不了机,3V 5V 等电压输出正常,  详情 回复 发表于 2021-5-14 20:01
谢谢你们,应还是充电IC问题,换了能过隔离了,但是还是开不了机,3V 5V 等电压输出正常,  详情 回复 发表于 2021-5-14 20:01
谢谢你们,应还是充电IC问题,换了能过隔离了,但是还是开不了机,3V 5V 等电压输出正常,继续检查.  详情 回复 发表于 2021-5-14 20:00
发表于 2021-5-13 17:44:13 | 只看该作者 �
XTGD 发表于 2021-5-13 14:13
多谢,测VCCJ是19。9V   ACDET  2。6V   ACOK J是0V  因隔离后面电压不正常这电压应出不了吧,场管换过, ...
BQ24780和BQ24780S坏得很多
发表于 2021-5-13 14:43:08 | 只看该作者 �
唐茂标 发表于 2021-5-13 12:56
查芯片的VCC一定要20V然后ACDET电压在2.8V左右 然后ACOK看看正常不。都正常就换芯片换隔离管
短接隔离管一下后过了20V ACOK就正常跳变到3.2V
发表于 2021-5-13 14:13:29 | 只看该作者 �
多谢,测VCCJ是19。9V   ACDET  2。6V   ACOK J是0V  因隔离后面电压不正常这电压应出不了吧,场管换过,芯片手上没有所以没法更换验证。
BQ24780和BQ24780S坏得很多  详情 回复 发表于 2021-5-13 17:44
发表于 2021-5-13 12:56:59 | 只看该作者 �
短接隔离管一下后过了20V ACOK就正常跳变到3.2V  详情 回复 发表于 2021-5-13 14:43
多谢,测VCCJ是19。9V ACDET 2。6V ACOK J是0V 因隔离后面电压不正常这电压应出不了吧,场管换过,芯片手上没有所以没法更换验证。  详情 回复 发表于 2021-5-13 14:13
发表于 2021-5-15 01:44:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两个N沟道场管,要查芯片手册资料,第4脚ACDRV的条件。
发表于 2021-5-15 10:49:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-5-15 13:35:33 | 只看该作者 �
希望大师回答我也碰到一样的问题
发表于 2021-5-15 15:16:48 | 只看该作者 �
重点还是跑一下线路。。。
发表于 2021-5-15 15:22:43 | 只看该作者 �
更换充电IC试试看
发表于 2021-5-16 20:00:07 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享 谢谢了
发表于 2021-5-24 20:13:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
序应该是5v gpu电压 显存电压 pci电压 就5v有 gpu供电只有0.03v gpu供电芯
谢谢老啧指导  详情 回复 发表于 2021-6-2 21:22
谢谢..........  详情 回复 发表于 2021-6-2 21:21
发表于 2021-6-2 21:21:47 | 只看该作者 �
谢谢..........
发表于 2021-6-2 21:22:19 | 只看该作者 �
谢谢老啧指导
