查看: 1465|回复: 11
[显卡维修]
网上买的黑油,9灯小紫外照,能干,但一点也不结实。
发表于 2021-5-12 11:41:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网上买的黑油,9灯小紫外照,能干,但一点也不结实。烙铁轻轻一烧就废,什么道理,请指教。
发表于 2021-5-13 00:10:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
薄点,一层一层涂
发表于 2021-5-12 18:25:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要是黑油不透光,不能涂太厚
发表于 2021-5-12 13:02:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时间不够,最好换365nm灯珠
发表于 2021-5-12 13:07:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
紫光越强,效果越差
发表于 2021-5-12 17:41:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的都是,外皮的硬了,但是里面还是软的,不知道啥问题,看抖音上他们弄的,非常硬,刀片刮着很硬
发表于 2021-5-12 23:28:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑的不好用,都扔了换的绿的
发表于 2021-5-13 08:14:20 | 只看该作者 �
谢谢各位,我再按你们说的方法试试。先谢过了。
发表于 2021-5-13 08:29:33 | 只看该作者 �
谢谢各位!按你们说的方法,我再试试。
发表于 2021-5-13 09:18:52 | 只看该作者 �
插眼,学习
发表于 2021-5-17 22:10:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试了一下,买了一个功率大一点的灯,换上绿油, 立马就好用了,又干又硬。黑的还是不好使,一层一层薄涂可能会好些。
发表于 2021-5-18 12:47:03 | 只看该作者 �
那是你灯的功率不够,换10w或者20w的灯几分钟就跟原厂差不多了.如果还不行那只能是你涂的太厚了。PCB厂里都是用的3000-5000w的uv灯5秒固化变硬
