查看: 2539|回复: 16
戴尔G3 板号LA-612P 插电大短路
发表于 2021-5-11 18:45:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔G3 板号 LA-612P 插电大短路  目前发现p管ZB08 P03有发烫 换了还是插电短路 烧机法目前查不到其他位置有发烫 有大神指点下吗
发表于 2021-5-12 09:22:34 | 只看该作者 �
统领三界 发表于 2021-5-11 21:05
找到正确的烧机位置才行啊,先把cpu取下,别烧坏可以拆下的配件再烧
这个机器你让拆CPU?
我只是给你提供思路,你怎么,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2021-5-15 09:15
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-11 21:05:43 | 只看该作者 �
不懂就别叭叭  发表于 2021-6-27 11:10
这个机器你让拆CPU?  详情 回复 发表于 2021-5-12 09:22
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-13 11:13:31 | 只看该作者 �
解决了 这个机器烧鸡法不行 结果找到问题是是PQ801 旁边滤波电容击穿造成
你懂个毛啊,巴巴啥  详情 回复 发表于 2021-7-6 13:17
是PQB01吧  发表于 2021-6-27 11:12
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-5-12 11:14:27 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2021-5-12 10:13:04 | 只看该作者 �
大短路最好找问题了,保护隔离后面有电容或者其他芯片短路,然后引起的保护隔离管烧掉,
发表于 2021-5-12 10:13:02 | 只看该作者 �
cpu 上管通了没?
发表于 2021-5-12 12:55:14 | 只看该作者 �
发烫了 看看相关电路有没有短路的
发表于 2021-5-12 13:58:44 | 只看该作者 �
过来学习了
发表于 2021-5-15 09:15:53 | 只看该作者 �
lz5488 发表于 2021-5-12 09:22
这个机器你让拆CPU?
发表于 2021-7-6 13:17:12 | 只看该作者 �
你懂个毛啊,巴巴啥
发表于 2021-7-10 11:53:58 | 只看该作者 �
先查MOS管,再查旁路滤波电容,至于那个叫取CPU的,,你是来搞笑的吧???
发表于 2021-7-10 12:05:46 | 只看该作者 �
你应该是不会烧鸡,对地组织测量下,那个短烧那个
