- 积分
- 5
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2021-5-11
- 精华
昨晚查到H55桥未发出S_SLPS3#高电平信号。
再整理下思路:
针对未发出S_SLPS3#高电平信号,判断为桥异常。
前天完成的检查:
①:S_RTCRTS#电压1V不到,无资料可查正确电压值,无法判断是否OK?(电池电压2.9V,跳针设定正确)
②:32.268Khz晶振管脚电压差有0.2v→先更换,无变化,判断为OK。
唯一怀疑的就是S_RTCRTS#基准值问题了,还有就是H55桥问题,这个就凭家里的电烙铁就别想换了!
变通调查:家里有台正常的P7H55大板机,待机通电时3.3V,外电断开纽扣电池供电时2.6V→故障原因找到了
→修复后上传资料时,看帖子上有大师的留言资料是一样的判断,我是碰巧找到了~~
修理结果:电容器SC9拆除后板子就可以上电了,开机后新问题:内存插槽DIMM-A2无法识别内存,换个槽OK了,继续努力!练习修理。
谢谢大家的关注,谢谢chengyang31大师的指导。
以上。
