查看: 1631|回复: 13
这些掉点有没有事?
发表于 2021-5-10 15:10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我看周围没走线,是不是还有得修。。?
发表于 2021-5-10 17:24:55 | 只看该作者 �
空点!!!!!不用补!!!!!!!!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-10 20:00:29 | 只看该作者 �
请按照3楼的高手指点操作一下,那个点掉了,得补一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-10 19:04:44 | 只看该作者 �
这你都看不懂的话估计真掉点了你也做不了针线活
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-10 16:36:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是空点,不用理会
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-10 15:23:19 | 只看该作者 �
第三张图右上角那根线焊点掉了 补起来就可以了  其他都是空点
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-10 15:22:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断线不补个点就行了,况且你这也没有断。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-11 15:02:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
幸运全是空点
发表于 2021-5-11 10:57:56 | 只看该作者 �
基本空点,没得问题的!如果看得到的走线,那就得飞线补点
发表于 2021-5-11 09:19:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
空点 不用补  直接换个好的就可以了
发表于 2021-5-13 09:33:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,芯片植好锡后应该怎么焊回去呢? 锡珠一化就连成一片短路了,怎么让锡珠不化还能牢牢的焊在上面?
不知道你怎么植球的,用钢网植好,然后单独吹芯片上的锡球,让锡球彻底植结实,然后给焊盘抹一层助焊剂,对准焊盘上下加热,融化后,用镊子碰一下是否有融化后的张力感,然后撤走焊台等待冷却就行了  详情 回复 发表于 2021-5-13 13:13
发表于 2021-5-13 13:13:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
植好锡了,就是焊回主板时加热,锡球化了 就短路  详情 回复 发表于 2021-5-13 13:15
发表于 2021-5-13 13:15:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-5-13 23:08:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
空焊盘没有连接任何线路,不用补
