查看: 6347|回复: 19
A2141 820-01700 不装CD3217B12可以开机吗?
发表于 2021-5-10 13:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机一台 A2141 发现有一片CD3217B17接口芯片坏了,拆掉不短路了,不安装能正常开机吗?
发表于 2022-3-10 19:32:41 | 只看该作者 �
必须要装好,才能开机,一个都不能少
发表于 2021-5-10 14:53:41 | 只看该作者 �
那是不可能的
发表于 2021-5-10 15:01:37 | 只看该作者 �
如果这也行,我就不信了。
发表于 2021-5-10 15:12:48 | 只看该作者 �
新款的不是跟老款的不一样吗?A1707那些,不上就不升压,这个不上,我看可以正常升压呀
发表于 2021-5-10 15:14:42 | 只看该作者 �
请看到的高手来解答一下, 这芯片太贵了,要200大洋呢
发表于 2021-5-10 17:44:16 | 只看该作者 �
不能
发表于 2021-5-10 17:51:32 | 只看该作者 �
不装能升压?还有其他功能吧
发表于 2021-5-11 18:36:13 | 只看该作者 �
不装呢,其它三个都能升压,今天把芯片买回来了,装好了,也可以升压,但还是老样子,电流到0.07左右,接上电池,公共点就不出12V,只有电池的供电
修好了吗 我的也是 装电池不出公共点 用的电池供电  详情 回复 发表于 2021-5-28 10:49
发表于 2021-5-11 22:53:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那你可以看一下充电ic
发表于 2021-5-12 07:10:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是芯片没工作!
发表于 2021-5-12 09:38:18 | 只看该作者 �
查查充电IC,还有拔掉电池看看升压情况
发表于 2021-5-12 14:38:15 | 只看该作者 �
升压正常,3.3V都出来了
发表于 2021-5-17 12:38:05 | 只看该作者 �
即然你已经拆了它, 为什么不按一下开关呢, 自已看能不能有开机啊
发表于 2021-5-28 10:49:34 | 只看该作者 �
人海有情 发表于 2021-5-11 18:36
不装呢,其它三个都能升压,今天把芯片买回来了,装好了,也可以升压,但还是老样子,电流到0.07左右,接上 ...
还没有搞好呢,你的怎么样  详情 回复 发表于 2021-6-7 13:44
发表于 2021-6-7 13:44:03 | 只看该作者 �
还没有搞好呢,你的怎么样
发表于 2021-7-4 22:21:09 | 只看该作者 �
此机没有修复,最后换主板了
发表于 2021-9-10 17:07:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
100多大洋的芯片要不要
发表于 2021-9-10 17:29:05 | 只看该作者 �
我遇到过 一共4个 其中一个芯片3V拉低短路  一样可以开机 卡界面重装激活不过去 提示安装关键性软件更新
发表于 2022-7-10 07:37:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lq23lcy45j 发表于 2022-03-10 19:32
必须要装好,才能开机,一个都不能少
你的修好了吗  ?我买的cd3217b12 新的不好使。是不是芯片带程序  ?
