查看: 4665|回复: 34
联想Y520-15IKBN NM-B191 REV1.0 显卡驱动装不上
发表于 2021-5-10 11:02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台联想Y520笔记本,描述说显卡驱动装不上,开机后发现确实如客户所说,并且看到显卡报错代码43,经过一翻苦战后,能想到的地方都干过了,故障依旧,现在没思路了,不知有没有大神遇到过类似的故障,还请指点一二,谢谢!!
发表于 2021-6-23 12:21:53 | 只看该作者 �
我现在也有这一样的主板,显卡芯片和显存芯片都换了,供电都正常,就是死活装不上独显驱动,也是错误代码43 ,这机器是没得救了么
发表于 2021-5-10 13:52:30 | 只看该作者 �
建议你刷个原厂的BIOS,试试,BIOS不对,也会装不上显卡驱动,
发表于 2021-5-10 11:04:54 | 只看该作者 �
显存、显卡供电都正常,显存和GPU也都已经换了新的
发表于 2021-5-10 11:08:10 | 只看该作者 �
感觉还是GPU的问题,原机的的什么现像?
原始故障就是显卡驱动装不上,代码43  详情 回复 发表于 2021-5-10 11:09
发表于 2021-5-10 11:09:39 | 只看该作者 �
原始故障就是显卡驱动装不上,代码43
发表于 2021-5-10 11:12:37 | 只看该作者 �
继续干GPU!
发表于 2021-5-10 14:29:04 | 只看该作者 �
学习了,BIOS归零,焊显卡!
发表于 2021-5-10 14:36:43 | 只看该作者 �
显卡显存再干
发表于 2021-5-10 14:56:49 | 只看该作者 �
看看小电压是不是少,显卡的小电压,不行就是核心或者CPU的问题了
发表于 2021-5-10 22:00:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡换了不行就换显存
发表于 2021-5-10 23:31:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-5-11 18:33:49 | 只看该作者 �
这个麻烦了,是不是显存和显卡有断线
发表于 2021-5-11 19:48:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一推这款机子、
看来此板问题众多  详情 回复 发表于 2021-6-23 19:39
这款机器跑到显卡 不显示 有时候拆开机器又好什么问题啊 大神 第一次修  详情 回复 发表于 2021-6-22 14:09
发表于 2021-5-11 19:51:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排除小供电、这种只能换显卡、显存、不好没救了、这款我修了尽百片
你好,手里还有这板子么,NM-B191的,显卡供电电感打值是多少,就PL3402,我手里的打值为0。  详情 回复 发表于 2021-5-28 19:59
发表于 2021-5-28 19:59:54 | 只看该作者 �
1欧。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2021-5-28 20:06
发表于 2021-5-28 20:03:22 | 只看该作者 �
0欧不正常,
发表于 2021-5-28 20:05:50 | 只看该作者 �
1欧。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-5-28 20:06:09 | 只看该作者 �
1欧。。。。。。。。。
那我手里这个显卡估计悬了,就是显卡小供电进的水  详情 回复 发表于 2021-5-28 20:30
发表于 2021-5-28 20:30:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
级菜鸟 发表于 2021-05-28 20:06
1欧。。。。。。。。。
0欧接电烧一下看看  详情 回复 发表于 2021-5-28 22:19
发表于 2021-5-28 22:19:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0欧接电烧一下看看
