查看: 3508|回复: 9
鸿合HO-361 OPS主机BIOS备份
发表于 2021-5-10 08:58:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一台鸿合的OPS小主机 主板贴纸B-H81X2C 故障为短路  修好后备份了主板BIOS  有需要的兄弟可以下载
鸿合H81.bin (4 MB, 下载次数: 144)
发表于 2021-5-14 01:05:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟,能请教一下air12怎么接的edp线吗
发表于 2021-5-14 21:33:26 | 只看该作者 �
这个OPS通病就是烧CPU供电电容,而且这个应该是HO -541/540;H81的主板;HO-361是H110
发表于 2021-8-14 14:26:36 | 只看该作者 �
这种OPS机器坏的较多了
发表于 2021-10-4 17:59:36 | 只看该作者 �
这种机器的bios太少见了
发表于 2021-12-25 21:02:26 | 只看该作者 �
H81X2B主板试试能不能用?
发表于 2022-10-13 09:48:52 | 只看该作者 �
我的540W  不知道能不弄用  主板号一样
发表于 2022-10-13 10:00:32 | 只看该作者 �
HO-540  刷啦能开机 需要30秒 不知道正常还是不正常
发表于 2022-10-13 10:10:34 | 只看该作者 �
-H81X2C 故障为短路  修好后备份了主板BIOS,这种机器的bios太少见了
发表于 2023-11-8 14:36:00 | 只看该作者 �
手里刚好有一台准备研究研究
