查看: 1416|回复: 10
大佬们,这个图怎么看
发表于 2021-5-9 21:42:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
U1 u2就是代表1脚2脚?不对啊7 8都是接地
发表于 2021-5-10 21:23:41 | 只看该作者 �
补充一下,按照USB接口线序定义,它这图又标错了蓝色数字,应该是上面1234,下面5678。
原来是图纸标错了?我说怎么看都不对,我再去找个图纸看看  详情 回复 发表于 2021-5-11 10:11
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-5-11 10:11:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-11 00:16:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhuwancheng 发表于 2021-05-10 22:59
知道u1u2有什么意义吗?
就是看不懂啊,我现在在修一张主板,usb有黑红蓝三种色,黑色和红色usb不能用
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-10 22:59:56 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2021-5-10 11:58
我只想知道,这个图标的u1u2是代表什么
知道u1u2有什么意义吗?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-10 21:19:45 | 只看该作者 �
U1-U8 按图连接到它们该去的地方,至于哪根是 U1,请看接口里的蓝色数字,U2-U8,同理。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-10 10:48:39 | 只看该作者 �
就两个usb接口还用看图?那不等于拿大炮打蚊子吗?usb接口有四根线,一个供电、一个接地、一对数据线,这都是常识啊,看什么图。
我只想知道,这个图标的u1u2是代表什么  详情 回复 发表于 2021-5-10 11:58
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-10 12:00:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一问三不知 发表于 2021-05-10 06:39
u1到u4是一个usb接口 u5到u8是另外一个usb接口
那他接口上标的怎么又是1357。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-10 11:58:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
知道u1u2有什么意义吗?  详情 回复 发表于 2021-5-10 22:59
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-10 06:39:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那他接口上标的怎么又是1357。。  详情 回复 发表于 2021-5-10 12:00
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-12 08:50:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个简单,图做参考,3.0的要稍微复杂点
