查看: 1302|回复: 1
[维修求助]
11加电漏电,还有不充电
发表于 2021-5-9 21:41:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果11搬完上层之后本来单板测试功能都没问题,220℃合层之后出现充电有显示没电流但可以连电脑,还有铃声声音小(免提按钮可以按),然后我又分层下来看了,再加电发现加电漏电50多毫安,然后我把大电源充电芯片USB管都拆了试加电还是漏电,开机可以开机,然后试了铃声恢复正常了,但是再测试充电都没反应了,连电脑也没反应了,这个漏电故障要怎么找啊?有没有哪几个电容电阻电感是容易损坏的?
发表于 2021-6-16 18:19:31 | 只看该作者 �
修充电 啊  查充电芯片条件
