查看: 2096|回复: 12
这两个网卡芯片通用吗
发表于 2021-5-7 23:10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
8111h和8111g
开始是3vsb短路,摸到网卡芯片边上的一个电容烫手,换了一个一样的电容就好了,但是网卡进系统不能识别了,而且主板上的红色usb和键盘鼠标接口也不能用了。
不知道是不是这个芯片引起的
发表于 2021-5-8 16:51:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片已经换了,还是不行
发表于 2021-5-8 16:56:05 | 只看该作者 �
H替代G,G不能替代H
替换了还是不能识别,供电条件正常  详情 回复 发表于 2021-5-8 19:07
发表于 2021-5-8 19:07:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
替换了还是不能识别,供电条件正常
不识别说明与桥之间不正常  详情 回复 发表于 2021-5-8 19:18
发表于 2021-5-8 19:18:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2021-05-08 19:07
替换了还是不能识别,供电条件正常
不识别说明与桥之间不正常
发表于 2021-5-8 23:41:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过很多换上去网卡灯都没有的  进系统可以上网  就没有管了   你进个系统看看能不能打开网页上网
系统里面没识别到网卡,3.3和1v有。红色usb接口也不能用,灯都不亮,但是usb上5v供电也有  详情 回复 发表于 2021-5-9 14:36
发表于 2021-5-9 07:35:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在是不识别,供电3.3v和1v都有,红色usb接口插键盘也不亮灯,但是测量有5v电压
发表于 2021-5-9 08:07:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个主板是双io,io也有一个bios ,网卡芯片型号变了是不是要改这个bios?
发表于 2021-5-9 14:36:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-5-9 21:16:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉的你应该先换手机
已经够清晰了小米k30  详情 回复 发表于 2021-5-9 21:35
发表于 2021-5-9 21:35:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wanyi 发表于 2021-05-09 21:16
我觉的你应该先换手机
已经够清晰了小米k30
发表于 2021-5-10 15:44:41 | 只看该作者 �
用Gr替换过H,是没问题的
发表于 2021-5-12 12:17:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查两个芯片的引脚定义,完全相同可以替换。
