查看: 3973|回复: 9
[维修求助]
XSMAX机子到手无基带,换了射
发表于 2021-5-5 23:31:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
XSMAX机子到手无基带,换了射频以后基带出来了,显示无s im卡,插卡一直正在搜索,基带串号都有,就是不出信号。外配排除了,有点懵逼求助大神给个思路。 #苹果无服务#
发表于 2021-5-13 08:37:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前没基带我也换过射频.. 还是无基带.. 有这功夫.. 搬板早搬完了..   拆卡座装回去麻烦
发表于 2021-5-13 00:13:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先查2g 功放
发表于 2021-5-6 12:55:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修功放,这个关联的比较多,要查
发表于 2021-5-6 13:52:42 | 只看该作者 �
学到了  很有用
发表于 2021-5-6 17:26:12 | 只看该作者 �
挨个芯片换一边
发表于 2021-5-7 16:16:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个下层不就好了
发表于 2021-5-12 21:47:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
信号部分没有必杀
发表于 2021-5-14 11:31:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是建议换下层,
发表于 2021-5-14 15:37:21 | 只看该作者 �
同意楼上说的换下层啊
