查看: 1515|回复: 6
微软surfacepro5,是不
发表于 2021-5-5 21:41:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
微软surfacepro5,是不是cpu有问题?
发表于 2021-5-5 21:47:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios。 CPU供电。 CPU虚焊都会
发表于 2021-5-5 23:36:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上说的没错
发表于 2021-5-6 03:52:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU有没有可能坏?
发表于 2021-6-14 19:57:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机子开机第一屏不需要cpu参与
发表于 2021-7-8 12:40:53 | 只看该作者 �
不是CPU,刚有台一样的现象,发深圳修好了,他们说是供电的问题
发表于 2021-7-14 02:07:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存供电吗?还是硬盘供电?
