查看: 2300|回复: 5
[已解决]
HKC 2381 显示器 T3100 芯片TSUMU58VHL 程序
发表于 2021-5-5 20:05:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求 HKC 2381 显示器 T3100  芯片TSUMU58VHL 程序
论坛上有的芯片都是 MD.V6822-H   不能用
刷了程序还是有背光,无图像!可能是驱动板坏了吧!!
换了驱动板也没有好!!
下面有驱动板程序,后一个是备份的,驱动板应该是好的
2381 T3100 GD25Q40 tsumu58vh1-d1.0.BIN (512 KB, 下载次数: 30)
发表于 2022-3-19 13:53:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显示器开机全屏规律横线,楼主最后怎么解决的
发表于 2022-3-19 13:53:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-4-9 22:25:45 | 只看该作者 �
亲测有效,放心下载
你下载的是哪一个?  详情 回复 发表于 2022-4-30 11:34
发表于 2022-4-30 11:34:18 | 只看该作者 �
musicvcd 发表于 2022-4-9 22:25
亲测有效,放心下载
你下载的是哪一个?
发表于 2022-4-30 14:08:01 | 只看该作者 �
下载的是哪一个?
