查看: 2075|回复: 14
请问哪位兄弟知道这个板子上那个复合管型号 整个板子上就这里一个。
发表于 2021-5-5 19:06:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问哪位兄弟知道这个板子上那个复合管型号 整个板子上就这里一个。因为烧了看不出型号
发表于 2021-5-6 11:41:35 | 只看该作者 �
用都可以用啊,一般复合管就分双N双P,或者别的,我都是测脚位就好了,一样都直接换
发表于 2021-5-6 09:18:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
海阔天空a 发表于 2021-05-06 09:05
是啊 跟你旁边那三个一样的
一样就好了,不一样,
发表于 2021-5-5 20:21:38 | 只看该作者 �
复合MOS管 参考0812ND 形状一致,型号可能不同  应该和上面的MOS管一样
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-5 20:04:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
与旁边管子型号一样
发表于 2021-5-5 20:53:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量下三个电感是不是连在一起的,一起就是一样的
发表于 2021-5-5 23:03:06 | 只看该作者 �
UP1666  SiZF906DT-T1-GE3-HF NVDS
感谢 感谢兄弟 我要是女人此时此刻好像把第一次给你了  详情 回复 发表于 2021-5-9 12:32
发表于 2021-5-5 23:29:35 | 只看该作者 �
旁边的一样吧
不一样,你仔细看脚位都不一样  详情 回复 发表于 2021-5-6 09:18
发表于 2021-5-6 09:05:52 | 只看该作者 �
是啊 跟你旁边那三个一样的
一样就好了,不一样,  详情 回复 发表于 2021-5-6 09:18
发表于 2021-5-6 09:18:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不一样,你仔细看脚位都不一样
发表于 2021-5-6 12:55:24 | 只看该作者 �
复合MOS管 脚位一样就可以用
发表于 2021-5-6 22:03:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个MOS管好多板子上有,你料板太少了
发表于 2021-5-7 06:53:35 | 只看该作者 �
找料板,找相同元器件位置的MOS,一般都可以替代。
发表于 2021-5-9 12:32:46 | 只看该作者 �
发表于 2021-5-10 00:32:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
随便找个就可以用。
