查看: 4506|回复: 37
核心供电管击穿短路会不会直接烧核
发表于 2021-5-5 10:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
核心供电管击穿短路会不会直接烧核心?
发表于 2021-5-6 07:52:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看是上还是下
上管击穿了,现在全板无1.35,0.95,1.8。有12,5,3.3。  详情 回复 发表于 2021-5-6 22:37
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-6 07:28:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这得看人品了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-6 06:58:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
adsl103355871 发表于 2021-05-05 18:21
有35%的几率会烧核心
35%这个数据怎么得出来的?
一半一半吧,上管先烧,12直接进核心,核心必死,下管先烧,12V先对地,来不及进核心,核心就没事  详情 回复 发表于 2021-5-6 14:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-6 00:11:32 | 只看该作者 �
只能说是有概率,不能说一定的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-5 18:21:25 | 只看该作者 �
有35%的几率会烧核心
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-5 18:05:38 | 只看该作者 �
一半一半几率  不好说
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-5 13:51:09 | 只看该作者 �
危险了。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-5 12:54:05 | 只看该作者 �
危险了。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-5 11:50:11 | 只看该作者 �
单个看运气,拉通算烧坏的就多了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-5 11:09:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大概率会烧核心的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-5 11:00:15 | 只看该作者 �
有可能  不是每次都烧 运气好就没事
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-6 08:11:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对喽~得看是上管下管
发表于 2021-5-6 08:51:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看人品,装上试试呗
发表于 2021-5-6 09:26:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会,但是不一定,看一下核心有没有发黑
发表于 2021-5-6 09:41:37 | 只看该作者 �
烧核心的概率比较大哦。
发表于 2021-5-6 10:54:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换上有供电不亮基本上鸡鸡了
发表于 2021-5-6 11:04:59 | 只看该作者 �
有几率烧,运气好就不烧
发表于 2021-5-6 11:32:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心供电管击穿不一定是核心坏的,你可以先把短路的mos管拆了,在测一下电感的阻织
发表于 2021-5-6 12:49:08 | 只看该作者 �
N卡核心供电出问题核心挂的机率百分之五十以上。
