查看: 3491|回复: 21
电阻一端接地,起到什么作用〉?
发表于 2021-5-4 22:01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我一般很明白上拉。
发表于 2021-5-5 16:41:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mir03790 发表于 2021-05-05 12:53
专门用来浪费电的
这是主板的一种保护功能。怎么说能叫浪费电呢。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-5 12:53:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2021-05-05 10:28
技嘉的很多主板都有这个电路。
专门用来浪费电的
这是主板的一种保护功能。怎么说能叫浪费电呢。  详情 回复 发表于 2021-5-5 16:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-5 10:28:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mir03790 发表于 2021-05-05 07:22
见过一块b75主板上有这个电路,也是不明所以。
技嘉的很多主板都有这个电路。
专门用来浪费电的  详情 回复 发表于 2021-5-5 12:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-5 07:22:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉的很多主板都有这个电路。  详情 回复 发表于 2021-5-5 10:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-4 22:53:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些电路不能空载,所以这个电路就是为了防止空载。导致pwm不稳定。还有一个电阻直接下拉到地,就是下拉电阻。
俗称假负载  详情 回复 发表于 2021-5-6 22:59
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 5 + 5
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-5 19:19:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
负载电阻,一般几十欧左右。防止电源输出端因空载而引起电压的波动
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 5 + 5
发表于 2021-5-5 19:00:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要配合图纸理解
发表于 2021-5-5 14:18:23 | 只看该作者 �
发表于 2021-5-5 21:09:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
具体电路具体分析,没有唯一用途
发表于 2021-5-5 23:59:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下拉电阻:将一个不确定的信号,通过一个电阻与地GND相连,固定在低电平。
发表于 2021-5-6 05:53:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个通常叫稳压吧?
发表于 2021-5-6 22:59:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
俗称假负载
发表于 2021-5-7 01:33:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个应该是下拉电阻或者排阻吧
发表于 2021-5-7 07:25:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神好多,学习了
发表于 2021-5-9 10:58:24 | 只看该作者 �
学习了,学习了,
发表于 2021-5-9 11:18:43 | 只看该作者 �
下面不是有备注吗:FIX PWR MINMUN LOAD,防止空载的。
发表于 2021-5-9 11:37:22 | 只看该作者 �
负载电阻,开关电源中很常见,根据输出电流大小来决定的,一般电流越大,负载电阻越小。
发表于 2021-6-10 15:32:14 | 只看该作者 �
下拉电阻,防干扰。
发表于 2021-6-10 16:12:58 | 只看该作者 �
上边说下拉的不靠谱
