查看: 5209|回复: 16
ddr5显存颗粒怎么测好坏呢
发表于 2021-5-4 12:36:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果是测vDD和Vss 那阻止又是多少算正常
发表于 2021-5-4 15:50:25 | 只看该作者 �
要是有机器能测试多方便
2000mhz,不是一般机器能测的  详情 回复 发表于 2021-5-5 19:15
发表于 2021-5-4 13:48:21 | 只看该作者 �
显存颗粒需要用专业工具软件测试。一般就用好的显存颗粒对比。
发表于 2021-5-4 13:21:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mir03790 发表于 2021-05-04 13:17
眼睛能看出来也行
眼睛看不出来
一次干七个这下好了干混乱了
发表于 2021-5-4 13:17:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
眼睛能看出来也行
眼睛看不出来 一次干七个这下好了干混乱了  详情 回复 发表于 2021-5-4 13:21
发表于 2021-5-4 13:12:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2021-05-04 13:11
确认供电无短路,直接焊在显卡上跑显存测试。一个个的点测试程序,我上次测了一次,最终还是选择放弃,测了大概3分之二,眼睛都是痛的,头是晕的。
显存供电芯片那边不正常 换了个芯片供电正常8个报错我全给他干了上去全干了下来
发表于 2021-5-4 13:11:03 | 只看该作者 �
显存供电芯片那边不正常 换了个芯片供电正常8个报错我全给他干了上去全干了下来  详情 回复 发表于 2021-5-4 13:12
发表于 2021-5-4 12:50:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
眼睛能看出来也行  详情 回复 发表于 2021-5-4 13:17
发表于 2021-5-4 12:47:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟好的对比
是vdd和vss么  详情 回复 发表于 2021-5-4 12:50
发表于 2021-5-4 18:45:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是通断 阻值能解决的问题 只有短路 断路低值分出坏的 好的只能靠上机 测试工具甄别
发表于 2021-5-5 19:15:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lrlssapsyv 发表于 2021-05-04 15:50
要是有机器能测试多方便
2000mhz,不是一般机器能测的
发表于 2021-5-5 19:35:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存供电短路的话拆一个量一个看哪个是坏的,不短的用mats看哪个有问题
一次干七个不知道那个好坏直接丢垃圾桶了  详情 回复 发表于 2021-5-5 22:46
发表于 2021-5-5 22:46:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一次干七个不知道那个好坏直接丢垃圾桶了
发表于 2021-5-6 13:33:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个就是头痛的问题了看是看不出的
发表于 2021-5-8 08:59:23 | 只看该作者 �
没分了,我是来挣分的。请谅解。
发表于 2021-5-14 15:06:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也想问怎么判断!
发表于 2021-5-15 09:19:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阻值明显异常,可以判断肯定坏。但阻值正常不等于显存是好的。
