查看: 2259|回复: 12
[工控]
一台设备上的液晶屏,正常的时候屁事没有,显示一切正常,抽风时,显示图中的样子...
发表于 2021-5-4 09:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台设备上的24064液晶屏,正常的时候屁事没有,显示一切正常,抽风时,显示图中的样子,刚开始以为插针接触不好,补焊也无效,屏坏??驱动坏?
发表于 2021-5-5 16:14:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
FQ-967 发表于 2021-5-5 14:15
看情况像是对比度太深了,把字符掩盖掉了!
目前是未连接主机,只对屏供电,没见过正常的屏只对vcc加5V电压显示什么,您知道吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-5 14:15:44 | 只看该作者 �
翌凡1 发表于 2021-5-5 07:53
板子如果只给vcc的话正常显示状态是什么有懂得不?
目前是未连接主机,只对屏供电,没见过正常的屏只对vcc加5V电压显示什么,您知道吗?  详情 回复 发表于 2021-5-5 16:14
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-5 07:53:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看情况像是对比度太深了,把字符掩盖掉了!  详情 回复 发表于 2021-5-5 14:15
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-4 16:01:12 | 只看该作者 �
对比度调节电位器接触不良?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-4 15:46:26 | 只看该作者 �
两种可能都有。还有硬件坏的可能也有
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-6 06:47:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要量一下屏工作中和待机的电压对比!先排除是不是电压不稳引起的
发表于 2021-5-6 07:30:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驱动坏的可能性大了
发表于 2021-5-6 07:31:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上说的对比度有可能,背面电路拍下。
发表于 2021-5-6 10:49:16 | 只看该作者 �
单独屏加电一般不会显示这么深的对比度只有淡淡的变色,拍完整图片看看吧!屏接口应该是20针的吧?
整体图片[attachimg]2063815[/attachimg][attachimg]2063815[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-5-6 19:54
[attachimg]2063804[/attachimg] 是21针的,查度娘定义 [attachimg]2063805[/attachimg][attachimg]2063805[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-5-6 18:22
发表于 2021-5-6 18:22:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是21针的,查度娘定义
发表于 2021-5-6 19:54:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
整体图片
发表于 2021-5-7 15:04:45 | 只看该作者 �
四脚为对比度调节 查下四脚回路 或四脚对地接个10K电位器试试 量下电压看看
